Първоначално публикувано от mollovmd
Покажи съобщение
Съвет за ремонт или продажба
Извинявам се ако разводнявам темата! Чисто информативно - при тази ситуация с буталото няма ли сериозна загуба на мощност, черни пушилки заради липсата на компресия и лошото изгаряне, увеличен разход на гориво?Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
Привет,
Аз съм я оставил на жената при баща й, той се занимава с ДВГ с години и то само с по-тежки ремонти, работи и в морга (нямат обаче разглобена алфа там), така че поне за ремонта няма да се плаща, че иначе трябва трета работа да си търся, а жената така или иначе е готова вече да ме изгони заради тази колаВ мегапартс видях, че имат подобни глави, но не знам дали може да им се има доверие за частите, че едно и също нещо им е на две доста различни цени.
За компресията - така казаха едни диагностици при него, не искаха да мерят, преди да сменим демпфера. Аз също не знам защо. Днес ще говоря с него да видим с това бутало какво ще се прави и дали накрая няма да търсим направо цял читав мотор, защото сега нито е за продажба, нито за хвърляне, нито за каране колата.
В ниските имах загуба на мощност, моторът си тропаше като при работа на 3 цилиндъра, но заблуждаваше и покрай демпфера за звуците(а може би той е заминал заради тези вибрации...), след 1600-1700 оборота колата оправяше донякъде вървежа. Пушилки имах сутрин при всяко палене бели, после променяше на черни, разходът ми се качи с времето от 6 на 7-8л поне по компютър. На пръв поглед преди 3 месеца като я гледа едно момче на компютър, каза, че дюзите били проблемните, защото на този легендарен втори цилиндър даваше отклонение 5, а на трети цилиндър пък -3. Та ако съм пропуснал назад, и дюзи правих също... Ако проходи колата, може и доста години да изкара след това, ама пуст късмет.Last edited by mollovmd; d.m.y г., 11:27.Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm 150HP 2007 - Il treno veloce.
Кофти история общо взето, за съжаление не е единичен случай. Нито марката, нито модела са виновни ... Но си на път да инвестираш пари и време в колата, които ще обезмислят продажбата и за дълъг период от време. Лично аз не бих се хвърлил сляпо на опцията друг двигател без да му се направи основен ремонт. Ако не е рециклиран и с гаранция или в момента не се намира в кола която се движи и може да се тества. Но това са си мои възгледиЧисто информативно, мой познат на скоро купи необорудван 1,9 JTDM, 150к.с. за 147ца, който по сервизна книжка беше на реални 80 000км за 1050лв....
Има коли със смачкани ламарини, строшени кутии или със заминал съединител/маховик, които се разпродават на части, но мотора е още в коша и може да се запали и чуе. Аз бих взел такъв мотор. Разни "реновирани" с основен ремонт, гаранция и т.н. са скъпа опция, която повече важи на северозапад от Белград.
Но не съм запознат как стои въпроса с педалите от кат, регистрацията и номера на мотора.
Да не излезе само, че е по-лесно да се прехвърли цялата карантия в твоя блок...
След 4 месеца борба , най-сетне колата вече е в движение. Главата й беше сменена с втора употреба от автоморга във Варна (Даниел Попов), който продава само Алфа части - излезе много точен и въпреки че свали една глава, видя, че не е окей и след това изпрати друга. Сега разбрах за първи път, че 1.9JTDm не е толкова шумен двигател, колкото твърдят някои хораСтарата глава беше "майсторена" от някое вещо лице преди това и заради това беше създала тези проблеми. Заварявана беше вече веднъж и явно след готината руска добавка за дюзи тотално си замина. Това е снимка на старата глава и състоянието й: https://photos.app.goo.gl/bRCHP5PqjjppQDy67
Сменихме демпферния маховик с втора употреба от megaparts, който излезе перфектен и сега и съединителят омекна тотално, като нов работи. Носачите, които скърцаха(шарнирите), майсторът ги разпроби и им сложи гресьорки - перфектно решение, за да не се налага да ги сменявате само заради това, че гумичките са поизгорели и скърцат, без да има реален проблем. Скоростната кутия се оказа, че също беше правена по някакъв странен начин и имаше една разхлопана ламаринка, заради която 5 и 6 скорост са влизали трудно. Сега се затегна и е чудно. Остана ми само предни амортисьори да й сменявам, че единият леко е омаслил. Финалът приключи на 800лв., като труд реално не е плащан, тъй като я прави бащата на годеницата ми.
Извод: Явно все още автокъщите правят номерата с добавки в маслото, с които да скриват дефекти. Аз лично развих вече сериозен уплах в купуването на коли.Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm 150HP 2007 - Il treno veloce.
Абсолютно евтино. Можеше далеч повече да боли. Обаче това, което разбрах също, търсейки частите, е, че 1.9 не е толкова здрав двигател, колкото са ми споделяли навсякъде. Опитът показа, че масово главите на този двигател бяха пукнати, което доста ме озадачи и не го очаквах. Това допълнително утежни търсенето и вся сериозен уплах у мен, докато се провери и получената глава, която я взех през пратка от Еконт.Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm 150HP 2007 - Il treno veloce.
